Napis "Clutch" na wyświetlaczu, auto gaśnie...
  • sluszek81
    Ja również życzę wszystkiego dobrego w nowym 2011,przyczepności i niezawodności oraz pomyślności dla braci OCP z pomorza :hura
  • Bartolomeo6
    • 15
    Witam!
    Problem dotyczy O2 FL, silnik 1.4 TSI zakupionej praktycznie miesiąc temu z salonu. Przebieg ok 1500km. Z relacji mojego ojca wynika, że auto gaśnie tak jakby było na "za wysokim" biegu a na wyświetlaczu - w miejscu przebiegu km wyświetla się napis "CLUTCH" (sprzęgło?). Auto przebyło trasę ok. 750 km do Niemiec, bez większych problemów... Czy ktoś wie czego może dotyczyć usterka i jak ją ewentualnie wyeliminować? auto stoi w niemczech także również jest problem ew. wizyty w serwisie... czego można się spodziewać?
    Dodam, że to chyba jakiś felerny model - po 700km przebiegu, przed wyjazdem przepaliła się lewa żarówka w światłach tych "stałych"... Wcześniej kuna/szczur przegryzł przewód sprawdzający stan płynu hamulcowego (naprawa w serwisie 62 złote :|)
    za pomoc dziękuję i pozdrawiam!
    • kropeck
      • 2319
      • BLF 1.6 FSI 115 KM
      Dowiedzieć się, czy assistance działa za granicą, przeholować furkę do Polski (chyba że niemiecki serwis serwisuje polskie egzemplarze), ściągnąć kasę od ubezpieczyciela i od razu do ASO, żeby naprawiali.
      A co może oznaczać ten błąd, to niestety nie wiem.
      Michał
      • Bartolomeo6
        • 15
        Dzięki za odpowiedź. Dodam jeszcze, po dłuższej rozmowie z ojcem, że auto zgasło - wyświetlił się napis Clutch i zero rekacji (brak zapłonu), wydarzyło się to praktycznie pod domem także podepchnął autko na parking i kolejna próba odpalenia bez problemu po czym za chwilę znowu to samo - auto zgasło i napis clutch.
        • szkoda
          • 22543
          hmm, no niby sprzęgło, ale nie wiem co by to miało oznaczać, to jest manual?
          saport techniczny baj DGW
          • Bartolomeo6
            • 15
            Zamieszczone przez szkoda
            Tak zgadza się, 6-biegowy.
            • shado
              • 5315
              A to nie z tych, w których trzeba wcisnąć sprzęgło, żeby odpalić, bo inaczej nie zapali? Wtedy pisze "press clutch cośtam...:? Tak w Pasku jest.
              • winni77
                • 2183
                Zamieszczone przez kropeck
                To jest Europejska gwara, więc nie powinni żadnych problemów robić, co najwyżej karzą sobie zapłacić, ale to też nie problem, bo z fakturą do polskiego dealera i powinni oddać kasę. No a druga sprawa to jest gwarancja dożywotnej mobilności.
                [ Dodano: 2010-07-18, 13:07 ]
                Zamieszczone przez shado
                Mam to samo auto z manualem i odpala bez problemu i z i bez wciśniętego sprzęgła.
                Mój "Batmobil"
                • shado
                  • 5315
                  A w Pasku jest manual, ale nie odpali jak nie wciśniesz sprzęgła.
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    W odebranej miesiąc temu OIIFL jest dokładnie to samo. Bez wciśnięcia sprzęgła rozrusznik nie reaguje. Co ciekawe jak przytrzyma się kluczyk przekręcony w pozycje rozrusznika i dopiero wciśnie sprzęgło to samochód odpala ( czyli nie ma ustalonej kolejności: najpierw sprzęgło potem stacyjka, może być odwrotnie )...
                    Silnik 1,9 BXE w manualu...
                    • leadman
                      • 98
                      A może ten gryzoń coś jeszcze przegryzł? i teraz się to objawiło?
                      Octavia II FL 2009 1,4TSI
                      • Bartolomeo6
                        • 15
                        Zamieszczone przez leadman
                        Serwisant sprawdzał i podobno wszystko prócz tego jednego kabla było nienaruszone.
                        Możesz potwierdzić - to samo, w sensie też wyświetla Ci się napis Clutch i powodem jest nie wciśnięcie sprzęgła przy odpalaniu???
                        To by miało sens, pytanie czemu ojcu auto zgasło w trakcie jazdy... choć powodem może być fakt jechania na za wysokim biegu przy małej prędkości (wzorem wskazówek z wyświetlacza czyli jazda na 4-5tce przy 50km/h :| )
                        • winni77
                          • 2183
                          Zamieszczone przez kowal 2002
                          Dałbym sobie rękę odciąć, że u mnie nie trzeba wciskać sprzęgła. Później jeszcze się upewnię. Natomiast w instrukcji nalazłem tylko:
                          "Podczas uruchamiania silnika należy do końca wcisnąć pedał sprzęgła – rozrusznik
                          ma wówczas do pokonania tylko opór silnika.
                          co nie mówi dobitnie, że sprzęgło musi być wciśnięte...
                          Mój "Batmobil"
                          • leadman
                            • 98
                            Ja nie muszę wciskać sprzęgła przy odpalaniu. Na luzie normalnie auto odpala. O2FL 1.4TSI.
                            Co do serwisantów to różnie bywa.
                            • winni77
                              • 2183
                              Potwierdzam. Właśnie sprawdziłem.
                              Mój "Batmobil"
                              • kowal 2002
                                • 5161
                                Zamieszczone przez Bartolomeo6
                                W odebranej miesiąc temu OIIFL jest dokładnie to samo. Bez wciśnięcia sprzęgła rozrusznik nie reaguje ...
                                Tak na wyświetlaczu na samym dole wyświetla się napis CLUTCH jak tylko przekręcisz kluczyk...
                                • kropeck
                                  • 2319
                                  W O2FL można wyłączyć ten komunikat o sprzęgle.
                                  Michał
                                  • kowal 2002
                                    • 5161
                                    A sprawdzałeś przy okazji, czy to tylko wyłącza komunikat na LCD, czy całą to "funkcję" i można odpalić bez sprzęgła?
                                    • Mihau
                                      • 7461
                                      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                                      U mnie też nie trzeba mieć wciśniętego sprzęgła, żeby samochód odpalił
                                      • kropeck
                                        • 2319
                                        Nie wiem. Szczerze mówiąc nawet jej nie próbowałem - po prostu pamiętam ze screenów, że jest taka opcja odnośnie komunikatu na wyświetlaczu. Może dziś na spocie się ktoś zgodzi na uruchomienie tego gadżetu i zobaczę, czy się pojawi komunikat na ekranie.
                                        Michał
